Problème évacuation WC
Astuces dépannage plomberie : Problème évacuation WC
Bonjour, dans nos WC il y a une double commande pour la chasse d'eau. Quand nous utilisons la commande pleine il y a de l'eau qui s'écoule de la vanne de vidange du ballon d'eau chaude qui est à proximité.
Que dois-je faire ? Merci.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, vous devriez vérifier la manette de sécurité du groupe de sécurité. Elle peut être restée ouverte. Manette généralement bleue en plastique. Autre solution, votre WC est branché directement sur l'arrivée d'eau, certainement juste avant le ballon, ce qui crée en l'activant un trop plein d'air, dû probablement au manque de pression.
Dépannage 2 plomberie maison
Il suffit tout simplement d'installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'écoulement du ballon d'eau chaude. Cela n'a absolument rien à voir avec l'arrivée d'eau ou la pression, c'est sur la vidange. Votre tuyau d'évacuation de la purge du ballon (groupe de sécurité) est relié au tuyau d'évacuation de vos toilettes. Je confirme qu'un simple clapet anti-retour, en PVC, sur votre tuyau PVC allant du groupe de sécurité du chauffe-eau au tuyau d'évacuation de votre toilette, résoudra définitivement votre problème.
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 3. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 4. Problème évacuation des eaux usées WC
- N°6299 : Bonjour. Hier matin subitement l'eau dans mes WC s'évacuait lentement, après y avoir mis de l'acide chlorhydrique 5L au total (1l hier matin, 1l hier après midi, 1l hier soir, 1l ce matin et encore 1l après midi) rincé à...
- 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 6. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
- N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
- 7. Pipe souple évacuation WC
- N°1117 : Bonjour, La pipe souple d'évacuation WC se perce tous les 3 mois. Le WC ne bouge pas, il n'y a pas de souris. Ma femme met de l'eau de javel parfois c'est tout. Qui a une idée ? Merci.
- 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
- N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
- 9. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
- N°3075 : Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes. C'est maintenant le tour des 2ème toilette. Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle....
- 10. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 11. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
- N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
