Problème évacuation WC
Astuces dépannage plomberie : Problème évacuation WC
Bonjour, dans nos WC il y a une double commande pour la chasse d'eau. Quand nous utilisons la commande pleine il y a de l'eau qui s'écoule de la vanne de vidange du ballon d'eau chaude qui est à proximité.
Que dois-je faire ? Merci.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, vous devriez vérifier la manette de sécurité du groupe de sécurité. Elle peut être restée ouverte. Manette généralement bleue en plastique. Autre solution, votre WC est branché directement sur l'arrivée d'eau, certainement juste avant le ballon, ce qui crée en l'activant un trop plein d'air, dû probablement au manque de pression.
Dépannage 2 plomberie maison
Il suffit tout simplement d'installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'écoulement du ballon d'eau chaude. Cela n'a absolument rien à voir avec l'arrivée d'eau ou la pression, c'est sur la vidange. Votre tuyau d'évacuation de la purge du ballon (groupe de sécurité) est relié au tuyau d'évacuation de vos toilettes. Je confirme qu'un simple clapet anti-retour, en PVC, sur votre tuyau PVC allant du groupe de sécurité du chauffe-eau au tuyau d'évacuation de votre toilette, résoudra définitivement votre problème.
