Prix d'un réducteur de pression Desbordes
4691
Conseils dépannage plomberie : Prix d'un réducteur de pression Desbordes
Quel est le prix d'un réducteur de pression de marque Desbordes ? Merci de vos réponses.
07 janvier 2010 à 00:16
Tarif 2008 Cedeo
Détendeur ref 10 15x21 MM 120€
ref 10 20x27 MM 156€
ref 11 15x21 MM 82€
ref 11 20x27 MM 110€
PRIX HT
JM
08 janvier 2010 à 10:51
Proposer une réponse à Prix d'un réducteur de pression Desbordes
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Différences de prix réducteur de pression
    N°6460 : Bonjour. Je souhaite installer un réducteur de pression en entrée de ma maison. Le réseau envoie 5 bars. J'ai fait faire des devis par des plombiers, et ils me proposent 2 modèles différents avec des prix allant du simple...
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
  • 7. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 10. Modification préréglage sur réducteur de pression
    N°7904 : Bonjour. J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau. Comme l'installation en aval date...
>>> Résultats suivants pour : Prix d'un réducteur de pression Desbordes >>>
outil emboiture plomberietravaux de plomberiedepannage pompe a eau 06reparation fuite robinet d alimentation bricovideo
