Changer mélangeur de marque Porcher
Conseils dépannage plomberie : Changer mélangeur de marque Porcher
Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon mélangeur de baignoire (marque Porcher) qui se fait vieux et qui fonctionne très mal.
Je voudrais savoir s'il est possible de changer le mélangeur et de mettre du standard à ma baignoire car certains plombiers que je croise me disent qu'il ne faut pas et que je dois reprendre la marque Porcher.
Merci par avance
Merci par avance
28 mai 2010 à 12:54
Quand on a du Porcher, à 95% on est marié avec Porcher et il est très difficile d'en divorcer.
Les mélangeurs standards actuels sont femelle 3/4 à entraxe 15 cm...
Pour réponse plus catégorique il faudrait une photo de votre mélangeur actuel.
29 mai 2010 à 10:41
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour, le mélangeur est-il de type mono trou ou monté sur colonnettes, s'il est mono trou pas de problème, un mélangeur mono trou standard fera l'affaire.
S'il est sur colonnettes, sont-elles droites ou inclinées ver l'intérieur, dans le premier cas mesurer l'entraxe entre les deux colonnettes, si inférieur ou supérieur à 150mm il faut des raccords excentrés, dans le second cas l'entraxe à la base des colonnettes est de 150mm (dimension standard), il faut donc changer les colonnettes existantes par des colonnettes droites.
S'il existe un magasin Brossette vers chez vous allez les voir, ils sont dépositaires Porcher. Bonne chance.
P. S : chez Brossette on trouve même des pièces détachées pour du matériel ancien Porcher.
30 mai 2010 à 17:12
