Bruit de perceuse à percussion dans tuyauterie
3758
Conseils plomberie : Bruit de perceuse à percussion dans tuyauterie
Depuis peu, j'ai un bruit de perceuse à percussion dans ma chaudière à gaz quand je ferme le robinet d'eau chaude après une douche ou une vaisselle. Ce bruit dure environ 30 secondes. Quelle en est la cause ?
Merci de vos réponses.
05 février 2009 à 03:16
Problèmes 1 plomberie maison
Probablement entartrage de l'échangeur qui fait que l'eau continue à chauffer, même après coupure du robinet, et l'eau bout dans la canalisation.
Proposer une réponse à Bruit de perceuse à percussion dans tuyauterie
  • 1. Bruit écoulement tuyauterie
  • 2. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 3. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 4. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 5. bruit tuyauterie coup de bélier
    N°178 : Bonjour, chaque fois que j'utilise un robinet (cuisine, arrière cuisine, machine à laver le linge, salle de bain et WC), j'ai un bruit dans ma tuyauterie ou plus exactement un coup de bélier. Je voudrais savoir où il faudrait...
  • 6. tuyauterie cuivre bruit
    N°133 : J'ai installé un forage + un ballon de 100L. A chaque fois que le ballon se remplit, un bruit se produit dans la tuyauterie en cuivre. Que dois-je faire ?
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Bruit de claquement dans tuyauterie
    N°3060 : Bonjour, depuis quelques semaines il y a un bruit de claquement en permanence dans ma tuyauterie ; Une sorte de clong-clong, comme le bruit d'une très grosse goutte d'eau qui s'écraserait toutes les secondes. Le bruit cesse si...
  • 9. Bruit dans tuyauterie
    N°903 : Dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, j'ai des vibrations dans la tuyauterie ce qui fait beaucoup de bruit. Comment y remédier ?
  • 10. Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet
    N°5046 : Bonjour, depuis quelques jour, la tuyauterie de ma maison fait du bruit et fait vibrer toute la maison. Par contre, des qu'on ouvre le robinet tout s'arrête mais tout reprend des qu'on le ferme... que faire ? Merci. Le bruit me...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de perceuse à percussion dans tuyauterie >>>
mecanisme chasse  d eaurobinet d arretjoint raccord plomberieconseils travaux plomberie 3
