Cumulus entartré
360
Forum Questions plomberie : Cumulus entartré
Chez moi, l'eau est chauffée par un cumulus de Dietriech 75 l. Il y a peu de temps, l'eau chaude ne coulait plus. J'ai voulu procéder à un détartrage. Le cumulus contenait 3kg de tartre. J'ai retiré le tout, mais je n'ai pas réussi à détartrer le thermoplongeur. Par ailleurs, le thermostat est couvert d'une couche très compacte et épaisse. Question : dois-je utiliser un autre produit ? Les dégâts sont-ils irréversibles (le locataire précédent ne l'a peut-être pas entretenu) ? Dans ce cas, quelles pièces peuvent être endommagées ? Merci d'avance.
Plomberie 1 humidité maison
Cumulus entartré
Bonjour, il vous faut démonter le thermoplongeur et le thermostat et les tremper dans de l'acide sulfamique 130 grammes par litre d'eau (en poudre idem détartrant cafetière). Des bulles doivent apparaître à la surface du bain (sinon rajouter de l'acide). Si besoin le laisser tremper pendant une nuit. Porter des protections pour les yeux et les mains. Les dégâts possibles : le thermoplongeur entartré en chauffant peut avoir fait des micro-fissures qui apparaitront après détartrage entraînant un cour-circuit, remède : remplacer le thermoplongeur.
Plomberie 2 humidité maison
Cumulus entartré
Solution plus écologique et tout aussi efficace : plonger le tout dans du vinaigre blanc (d'alcool) toute une journée ou nuit.
30 mai 2009 à 14:02
Proposer une réponse à Cumulus entartré
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Fuite groupe de sécurité cumulus entartré
    N°866 : Sur le tuyau, après le panier de vidange au niveau du joint, une fuite d'eau apparaît par intermittence. Cela peut-il provenir d'un mauvais serrage lors d'une réparation précédente ? Cela est-il dû au fait que nous oublions...
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 7. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 8. Changer joint d'un cumulus fuite
    N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
  • 9. cumulus problème de pression eau chaude
    N°210 : Bonjour, j'ai un cumulus et certains jours, la pression est faible quand je me sers de l'eau chaude, alors que l'eau froide coule avec une pression constante. Par contre, il y a des jours où tout est normal, sachant que je suis dans...
  • 10. Bruit dans cumulus
    N°2579 : Bonjour, le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (vertical, 250 l) a été remplacé. Depuis, à chaque fois qu'on ferme un robinet, on entend "clong" dans le cumulus (un bruit sourd assez fort). En revanche, ça ne le...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus entartré >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02systeme fixation chasse d eau 02bricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
