fuite membrane réducteur de pression
294
Travaux plomberie maison : fuite membrane réducteur de pression
Bonjour, mon réducteur de pression se met à fuir au niveau de la membrane, environ tous les 6 mois. Je dois donc le changer à chaque fois. Il est donné pour 16 Bars et une pression préréglée de 3.5 Bars. La pression de mon installation en amont est de 6 Bars. Pourquoi ces réducteurs de pression ne résistent que 6 mois ?
Il doit y avoir des retours de pression avals chauffe-eau ou coup de béliers. Il faut installer un anti-retour en sortie du réducteur et un anti-coup de bélier.
Proposer une réponse à fuite membrane réducteur de pression
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 4. Problème fuite au niveau du réducteur de pression
    N°2439 : Bonjour, depuis 5 ans nous avons changé le réducteur de pression 3 fois. Toujours la même fuite. Ce n'est pas un filet d'eau mais comme un robinet d'eau que l'on aurait laissé ouvert. Nous sommes obligés de fermer l'arrivée...
  • 5. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 6. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Fuite groupe de sécurité besoin d’un réducteur de pression ?
    N°8749 : Bonsoir à tous, et merci aux insomniaques qui me liront ce soir, sinon demain :) Je m’explique, depuis plus de 6 mois j’ai mon groupe sécurité qui fuit abondamment et ça s’entend mais ça surprends toujours, ça fais...
  • 8. Réducteur de pression à membrane
    N°3413 : Bonjour à tous. J'essaye de changer le clapet à membrane sur un réducteur de pression d'alimentation d'eau (j'ai trouvé un clapet neuf chez un spécialiste). J'ai déposé la cloche supérieure (6 vis hexa) et le bouchon...
  • 9. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 10. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : fuite membrane réducteur de pression >>>
siphon pvc plomberieraccords plomberieautoportrait surimpression argentiquebouchon plomberie impossible a devisser bricovideo
