Importante fuite d'eau venant du chauffe eau électrique
3922
Matériaux écologique plomberie : Importante fuite d'eau venant du chauffe eau électrique
Bonjour. Mon chauffe-eau électrique perd 10 litres environ toutes les 4 heures. Que faire ? Merci.
03 mai 2009 à 10:59
Bonjour, le détartrer et remplacer le groupe de sécurité.
G. B.
04 mai 2009 à 00:53
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il y a 2 causes : soit la pression de l'installation est supérieure à 3 bars, soit le groupe de sécurité est hors service !
03 mai 2009 à 20:15
D'accord avec la réponse 2 !
La surpression peut venir d'une sonde de température défectueuse, le cumulus chauffe en permanence, d'où surpression, et dans ce cas le groupe de sécurité fonctionne très bien, heureusement.
jla
05 mai 2009 à 14:23
Proposer une réponse à Importante fuite d'eau venant du chauffe eau électrique
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 7. Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
    N°2481 : Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par...
  • 8. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Chauffe-eau électrique petite fuite dans le bas de ma cuve
    N°6291 : Bonsoir, Je viens de nettoyer ma résistance thermoplongée de mon chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury. J'ai bien nettoyé ma résistance qui était énormément entartrée. J'ai tout bien remonté et pas de fuite là...
>>> Résultats suivants pour : Importante fuite d'eau venant du chauffe eau électrique >>>
raccord plomberiefuret plomberiedegats des eaux avis travaux 05collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
