Démonter chauffe-eau
620
Astuces plomberie maison : Démonter chauffe-eau
Je pense avoir vidé le chauffe-eau entièrement de son eau, mais il semble encore très lourd. Est-ce normal ? C'est un ballon vertical, accroché en haut d'un mur, et j'aimerais l'enlever et donc le changer.
Y a-t-il une technique particulière pour éviter tout accident ? Merci.
Conseil plomberie maison 1
Invitez chez vous un copain déménageur, il vous sera d'un grand service. Ou alors prenez-le à 3 personnes.
Conseil plomberie maison 2
S'il est lourd c'est suite au calcaire, deux personnes suffisent amplement pour le bouger si celui-ci ne dépasse pas les 300 litres.
Conseil plomberie maison 3
Le chauffe-eau ne doit pas être complètement vide il reste encore plein d'eau.
28 janvier 2008 à 02:41
Proposer une réponse à Démonter chauffe-eau
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Comment démonter ma machine à laver de mon chauffe eau
    N°5386 : Bonjour. Ma machine à laver actuelle est foutue, je voudrais la démonter pour la jeter, mais je ne trouve pas quel robinet éteindre avant de retirer le tuyau qui est raccordé du chauffe eau à la machine. Voici des...
  • 6. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 8. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Démonter chauffe-eau >>>
brico videofuret plomberievidanger petit chauffe eau electrique sous evierbricovideo eau coule au niveau du groupe de securite
