Débit eau chaude réduit à un filet
Normes plomberie maison : Débit eau chaude réduit à un filet
Je viens d'aménager dans un nouvel appartement, mon chauffe-eau ATLANTIC chauffe normalement depuis qu'EDF est venu brancher le compteur vendredi 22/09 mais l'eau chaude n'arrive pas aux robinets. Lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, on sent que l'eau chaude sort du chauffe-eau, car le tuyau qui sort du chauffe-eau devient très chaud, mais l'eau qui coule du robinet est d'abord froide puis le débit réduit jusqu'à n'être qu'un fil d'eau chaude.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Vous devez avoir un bouchon à la sortie eau chaude de votre ballon, coupez l'eau froide et laissez tous les robinets fermés et démontez la sortie eau chaude.
Nettoyer les filtres mousseur des robinets.
Si votre ballon est entartré, le bouchon se situe probablement sur l'arrivée d'eau froide. Vidangez le ballon, démontez la trappe, et enlevez le calcaire à la main. Ce n'est pas très facile, car la trappe n'est pas très grande. Démontez le groupe de sécurité et débouchez le tube plongeur. Remontez la trappe et un groupe de sécurité neuf.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Dans l'ordre :
1/ contrôlez d'abord les mousseurs s'ils ne sont pas bouchés (par le dépôt calcaire poudreux)
2/ contrôlez les robinets équerres sous les appareils de puisage s'il y en a (vissez et dévissez à fond 2 à 3 fois). Toujours pas d'eau chaude ?
3/ Remplacez le groupe de sécurité sur le ballon d'eau chaude et s'assurer que les vannes d'isolement sont bien ouvertes à 100%.
Toujours pas d'eau chaude ? (alors c'est un peu plus délicat)
4/ Coupez d'abord l'électricité depuis l'alim. principale. Fermez la vanne Eau Froide qui entre dans le ballon. Vidangez le ballon eau chaude à l'aide de la vidange au pire par la soupape de sécurité en faisant un appel d'air (ouvrir plusieurs robinets Eau Chaude à fond mais n'oubliez pas de les refermer après pour le remplissage !). Démontez la trappe de révision (Attention au joint, il serait préférable d'en commander un avant intervention selon Réf. ballon précise !). Nettoyage et rinçage à l'EF (ne soyez pas surpris de retirer jusque 25 Kgs de calcaire quelques fois...). Remontage, Remplissage en douceur avec un rob. EC ouvert à moitié sans le mousseur. Et voilà, attendre 30 à 40 minutes et prenez votre douche !
14 janvier 2008 à 03:19
- 1. Problème filet d'eau chaude dans la baignoire
- N°5564 : Bonjour, Je suis toute nouvelle sur le site et j'aimerais trouver une solution car dans ma salle de bain ma baignoire a un très faible filet d'eau chaude alors qu'à côté mon lavabo a un très bon débit d'eau chaude. Que...
- 2. Arrivée d'eau chaude débit faible
- N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
- 3. Plus de débit robinets eau chaude
- N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
- 4. Réglage chauffe-eau Junkers allumage si débit réduit
- N°5901 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Junkers électronique (allumage électronique sans veilleuse). Au début, il fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il refuse de s'allumer. J'ai réglé le problème en diminuant le débit de l'au...
- 5. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
- N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
- 6. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 7. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
- N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
- 8. Problème débit eau chaude
- N°10179 : Bonjour, Je rencontre un problème de débit d'eau chaude (seulement un filet d'eau). En revanche, je n'ai aucun souci avec l'eau froide. Voici l'historique de la situation : J'ai dû remplacer mon cumulus car je n'avais...
- 9. Débit d'eau chaude inexistant à l'ouverture
- N°9138 : Bonjour. Je suis en appartement, ballon d'eau chaude électrique individuel. Depuis plusieurs jours à l'ouverture des robinets d'eau chaude (quels qu'ils soient, douche, lavabo ou cuisine) rien ne sort puis au bout de plusieurs...
- 10. Manque de pression eau chaude salle de bain
- N°8930 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : durant l'année 2021 j'ai constaté une baisse de pression au niveau de l'eau chaude de ma salle de bain (douche + lavabo) aucun problème pour l'eau froide. Le débit s'est de...
