Comment déclipser un abattant de WC
2546
Dépannage plomberie : Comment déclipser un abattant de WC
Je viens d'acheter un abattant de WC et il faut que je déclipse l'abattant pour pouvoir vissez la platine du dormant sur la cuvette. Mais comment le déclipser ? Merci de m'aider !
28 janvier 2008 à 02:41
Forum plomberie maison 1
Normalement, il y a 2 écrous sous la planche qu'il faut dévisser. Parfois rouillés ou difficilement accessibles, les scier alors.
29 janvier 2008 à 02:06
Forum plomberie maison 2
Bonjour, démontez tout par dessous et ensuite déclipsez.
Proposer une réponse à Comment déclipser un abattant de WC
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 3. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 4. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 5. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 6. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
  • 7. Fixer abattant WC qui bouge
    N°9840 : Bonjour. J'ai l'abattant des toilettes qui est mal fixé, mais je n'arrive pas à trouver comment le resserrer. (voir photo) Je vous serais reconnaissant de votre aide.
  • 8. Recherche abattant WC rectangulaire
    N°1032 : Bonjour, je ne trouve plus d'abattant de WC de marque "Salles", dont la forme n'est pas comme les abattants standards. Le mien ressemblerait plus à un rectangle qu'un ovale. Auriez-vous une idée, SVP ? Merci.
  • 9. Problème changement abattant WC
    N°1717 : Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
  • 10. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
>>> Résultats suivants pour : Comment déclipser un abattant de WC >>>
groupe de securite plomberiepince plomberieconseils reparation plomberie 004depannage pompe a eau 05
