Recherche pièce mystère mitigeur baignoire
9381
Question Forum Plomberie : Recherche pièce mystère mitigeur baignoire
mikado14
mikado14
Je fais appel à vos connaissances afin de savoir à quoi correspond la pièce sur l'image. Elle était vissée du bas du mitigeur au flexible, mais il m'est impossible de dévisser l'écrou du flexible, je n'arrive qu'à dévisser la partie haute qui était connectée au mitigeur.
J'ai passé toute la journée d'hier à tenter de séparer les deux parties en vain, comme vous pouvez le constater avec les marques d'usure.
Y a-t-il une solution pour dévisser les deux parties ? Si non, existe-t-il une pièce détachée correspondante ?
Je vous remercie d'avance.
whatsapp image 2023 02 25 at 13.27.33.jpegwhatsapp image 2023 02 25 at 13.27.33 1 .jpegwhatsapp image 2023 02 25 at 13.27.52.jpeg
25 février 2023 à 13:31
30 074 messages
Bonjour mikado14.
C'est la pièce qui coupe l'alimentation de la douchette quand on diminue le débit.
Quand elle fonctionnait bien vous avez dû l'utiliser.
Il fallait serrer fort la partie cylindrique avec une pince multiprise munie de chiffons pour éviter d'usiner le laiton comme on voit (vous avez insisté !), en dévissant l'écrou avec une clef plate de la dimension correcte.
Une clé à molette ou une clé anglaise peut faire l'affaire aussi.
Il est possible qu'il faille changer le mélangeur.
En attendant, vous pouvez injecter du vinaigre ménager en gelée pour dissoudre le calcaire.
26 février 2023 à 10:25
Proposer une réponse à Recherche pièce mystère mitigeur baignoire
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Recherche pièce manquante robinet mitigeur baignoire
    N°6720 : Bonjour. Je cherche à dépanner ce robinet mitigeur de baignoire car il manque le bouton que l'on tourne pour choisir douche ou bain. Pouvez-vous m'aider ? Cordialement.
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 5. Recherche pièce détachée mitigeur lavabo cuisine
    N°7215 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle sur le mitigeur du lavabo de la cuisine manque une pièce. Je n'ai pas la référence du mitigeur puisqu'il n'est rien écrit dessus. C'est un mitigeur du même type que...
  • 6. Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
    N°7602 : Bonjour. Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire. Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe...
  • 7. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 8. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 9. Recherche nom et pièce de mitigeur Grohe
    N°8927 : Bonjour, J'ai acheté un système de douche Grohe d'occase et je me rends compte qu'une pièce semble avoir été changée par rapport à l'origine, car sa forme est différente de celle de la notice, et la colonne de la douche...
  • 10. Inverseur mitigeur Grohe est-il trouvable en pièce détachée ?
    N°10198 : Bonjour. Je cherche à remplacer l'inverseur de ce mitigeur. De marque Grohe, enfin je pense car c'est écrit sur la molette de la barre de douche. Savez-vous s'il existe une pièce compatible ou de même marque ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Recherche pièce mystère mitigeur baignoire >>>
