Problème surconsommation d'eau
Question forum dépannage : Problème surconsommation d'eau
Après un appel de mon agence me disant que j'ai une surconsommation d'eau sur la période précédente, j'ai procédé aux vérifications pour voir s'il y a des fuites mais la consommation est redevenue normale.
La seule différence est la coupure du chauffage au gaz qui n’était plus nécessaire.
Cependant je n'ai jamais pu prouver que c'était dû à cela puisque lorsque j'ai voulu testé elle n'a jamais fonctionné et a dû être changé car trop ancienne pour être réparé.
Cela peut-il venir du renouvellement permanent de l'eau pour le chauffage ?
01 juillet 2015 à 16:06
Non, le chauffage est un circuit fermé qui tourne en rond sauf si la vanne de remplissage est resté ouverte, mais je pense que vous l'auriez constaté (l'eau coule du groupe de sécurité continuellement).
Peut-être avez-vous changé un robinet thermostatique ; il peut arriver qu'un mitigeur thermostatique défectueux entraine des retours du froid vers le chaud...
Les robinets d'hygiène avec manette de commande aussi les mitigeurs de cuisine à la mode avec une douchette en haut pro et un robinet en dessous, si la manette de commande reste ouverte et que les deux sorties sont fermées pareil retour chaud froid...
Ça peut arriver aussi sur les cabines de douche....
03 juillet 2015 à 09:14
Bonjour réponse 1.
On n'imagine pas comment ce type de fonctionnement pourrait se produire, sachant que les fluides s'écoulent de la haute pression (le réseau donc la sortie de compteur) vers la basse pression atmosphérique (le collecteur des eaux usées).
Tchoupa constate juste que sa facture semble montrer une consommation anormale, l'eau comptabilisée finissant, de toute façon, dans le tout à l'égout ou la fosse septique. Et ce quels que soient les robinets divers.
...entraine des retours du froid vers le chaud...
03 juillet 2015 à 12:51
