Levier de baignoire fissuré
6173
Question Dépannage Plomberie : Levier de baignoire fissuré
Jet
Jet
Le levier de ma baignoire est fissuré sur le côté et du coup il a tendance à se retirer lorsqu'on l'utilise.
Il s'agit d'un levier en plastique, j'ai essayé de le réparer avec de la colle forte mais malheureusement la fissure remonte du côté jusqu'au dessus, et je ne peux pas mettre de la colle sans laisser de trace.
J'ai recherché sur internet des pièces détachées pour remplacer celui-ci mais impossible à trouver.
Est-ce que vous auriez une idée où est-ce que je pourrais trouver un modèle identique ?
levier de baignoire fissuré
04 juillet 2015 à 22:50
C'est un levier Porcher.
La marque existe, mais sa politique commerciale est très difficile à comprendre (les magasins Porcher ont disparu, leur matériel est en vente chez d'autres distributeurs...).
Allez vous renseigner chez un revendeur pour les professionnels, ils devraient pouvoir vous dire qui, par chez vous, vend du Porcher (inutile de perdre votre temps dans les magasins de bricolage).
Bon courage.
05 juillet 2015 à 22:27
Proposer une réponse à Levier de baignoire fissuré
  • 1. Levier échangeur baignoire douche cassé
    N°2573 : Bonjour, mon levier d'échangeur douche / baignoire s'est cassé en tirant dessus pour passer en mode douche. Je n'arrive pas à le remettre, donc il reste en mode baignoire. Que dois-je faire : le changer ou le réparer ? Et...
  • 2. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Clapet à baignoire coincé
    N°8642 : Bonjour à tous, Je crois que j'ai fait une bêtise. Le volant pour lever et baisser le clapet a l'air de fonctionner. Le clapet que les anciens propriétaires avaient (si c'est celui d'origine) ne remplissait plus son rôle....
  • 5. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 6. Réparation baignoire en polyester
    N°908 : Après avoir installé ma baignoire en polyester, faïence… Je viens de me rendre compte que ma baignoire toute neuve a un tout petit trou (mauvaise fabrication sans doute) et je vois de l'eau s'écouler par ce tout petit trou,...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Tuyaux PER sous baignoire
  • 9. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 10. Tige de la bonde de la baignoire est tombée
    N°9262 : Bonjour. Souci : La tige de la bonde de la baignoire est tombée, et je n'arrive pas à la remettre, ça ne tient pas. Quelqu'un aurait-il une idée de la manière dont je peux réparer ça ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Levier de baignoire fissuré >>>
