Eau chaude qui va et qui vient au niveau du pommeau de douche
Question Forum Plomberie : Eau chaude qui va et qui vient au niveau du pommeau de douche
Tout est dans le titre...
Ma fille vient de prendre une location :
- Chaudière révisée ok
- Eau chaude cuisine et lavabo ok
- Eau chaude par le robinet de la baignoire ok
- Eau chaude par la sortie du flexible au niveau du mitigeur ok
MAIS si on branche le flexible sur le mitigeur, l'eau chaude qui sort au niveau du pommeau alterne le chaud et le froid..
Est-ce que cela vous parle ?
06 juin 2017 à 20:24
Peut être un problème de débit au niveau du pommeau de douche remplacez le système flexible + pommeau par un autre (gamme supérieur) pour effectuer un test il y as peut être un réducteur de débit c'est une petite pièce en plastique qui ce fixe entre le flexible et le pommeau.
Je pense a un manque de débit qui coupe la chaudière puis celle ci redémarre réchauffe sa micro accumulation et ainsi de suite.
07 juin 2017 à 06:02
Je partage tout à fait votre idée et je vais la tester.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.
07 juin 2017 à 10:33
