Démontage d'un mitigeur Blanco
3505
Problèmes plomberie maison : Démontage d'un mitigeur Blanco
Je souhaite démonter mon mitigeur Blanco d'évier mais je n'arrive pas au bout. J'ai enlevé la pastille bleue et rouge puis dévissé la vis à l'intérieur. Ensuite j'arrive à enlever la poignée du mitigeur mais comment faire pour extraire la cartouche à changer ? Par ailleurs, est-il préférable de couper l'eau avant d'aller plus loin ?
Par avance merci. AMP
06 décembre 2008 à 03:10
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonsoir, moi je coupe l'alimentation dès le premier coup de marteau sur le robinet ... non sérieusement je coupe l'eau après la pose du panneau "chantier" dans la cuisine.
Vous coupez absolument, vous devez avoir une vis-écrou de grand diamètre qui bloque la cartouche, non ? Si oui, c'est celle-ci qu'il faut démonter pour y accéder.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonsoir, où avez-vous trouvé les joints pour votre mitigeur Blanco ?
J’ai une micro fuite sur le côté, je souhaite remplacer les joints mais je ne trouve pas les pièces détachées.
20 avril 2010 à 22:20
Fiches 3 plomberie bricolage
Comment avez-vous enlevé la pastille sans endommager le mitigeur ?
J'ai également une fuite sur le côté. Comment avez-vous réussi à y remédier ?
Merci de vos réponses.
13 mai 2011 à 00:40
Proposer une réponse à Démontage d'un mitigeur Blanco
  • 1. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 4. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 5. Changer cartouche mitigeur
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 8. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
  • 9. Démontage manette de mitigeur n'ayant pas de vis
    N°10168 : Bonsoir à tous. Mon mitigeur de cuisine fuit et je veux changer la cartouche. Les tutos montrent à chaque fois qu'il faut enlever le cache (pastille ou capuchon) afin d'accéder à une vis 6 pans creux. Le problème c'est...
  • 10. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
>>> Résultats suivants pour : Démontage d'un mitigeur Blanco >>>
mecanisme chasse  d eaudeboucher evier siphonmitigeur de douche sortie murale bricovideodemontage robinet conseils
