Profil du membre bouns
Membre inscrit bouns sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
J'ai appliqué ce que JR48 préconisait. J'ai ferme au 3/4 le robinet d'arrêt de la chasse d'eau.
Celle-ci s'est remplie sans faire de bruit à la fin.
Quel est votre diagnostique ? Pression trop forte ?
Merci pour votre collaboration.
24 décembre 2022 à 08:39
J'ai un problème avec ma chasse d'eau sur un toilette à l'étage.
Lorsque je tire la chasse d'eau, celle-ci se remplit ensuite normalement.
Au moment où le mécanisme du flotteur arrive en haut pour couper l'arrivée d'eau on entend un bruit d'aspiration.
Au début le bruit était léger puis plus fort, ensuite le mécanisme de flotteur qui coupe l'arrivée d'eau ne fonctionnait plus correctement puisque j'avais de l'eau qui coulait dans le toilette une fois la cuve remplie.
Donc la coupure d'eau ne se faisait plus correctement.
J'ai changer le mécanisme du flotteur et j'ai le même bruit.
Je pense que le problème va se reproduire.
J'aimerai donc le résoudre avant de devoir à nouveau changer le mécanisme du flotteur.
Merci pour vos contributions.
22 décembre 2022 à 13:58
Je vais essayer d'être plus clair.
Quand je tire la chasse d'eau, la cuve se remplit ensuite. Et au moment où le remplissage se termine on entend un bruit de caoutchouc assez fort.
Cela me l'a fait pendant plusieurs mois puis la chasse à commencer à fuir.
J'ai changé le mécanisme du flotteur et je n'ai plus de fuite mais toujours ce bruit.
Je pense donc que ce n'est pas le mécanisme qui était en cause mais qu'il y a un phénomène de dépression qui tire sur le joint du flotteur au moment où le robinet se ferme.
Je pense à cela car j'entends ce bruit un peu moins fort quand j'ouvre mon robinet dans la cuisine à l'étage en dessous.
Je pense qu'à force de faire travailler ce joint je devrais encore une fois changer le mécanisme du flotteur dans quelques semaines.
05 juin 2022 à 07:55
J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée.
Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint caoutchouc.
En fait j'ai remarqué aussi ce bruit lorsque l'on ouvre le robinet de la cuisine en dessous qui est sur la même nourrice.
Je pense qu'il y a un problème de dépression.
Est-ce que je peux mettre une valve anti-retour sur ma canalisation pour éviter ce phénomène de dépression.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
04 juin 2022 à 14:12
