Bruit de gouttes à gouttes, cliquetis
Conseils Forum Plomberie : Bruit de gouttes à gouttes, cliquetis
J'ai donc ce bruit qui je l'avoue devient un peu gênant la nuit. (il n'existait pas avant), pas facile à décrire, on dirait un goutte à goutte, cliquetis, de circulation d'eau.
Voilà les résultats de mes tests :
Le bruit semble aléatoire, il me semble y avoir des périodes où il n'existe plus, par exemple cela peut s'arrêter la nuit à 3h00 et reprendre à 6h00.
Le fait de couper électriquement la chaudière ne réduit pas le bruit, idem si je coupe l'adoucisseur.
J'ai pris des photos du compteur eau en journée, et sur une heure l'indication ne bouge pas d'un poil.
Sur une semaine, la consommation semble "normale" au relevé Veolia en faisant une moyenne de consommation.
NB : (Pas évidant à faire quand il y a du monde dans la maison.
Pour info, c'est une maison individuelle).
L'arrivée d'eau est en fond de garage et donc le tuyau passe dans un tube sous le béton du garage en limite de cloison chambre / garage.
Quand je vais dans le garage je n'entends rien, c'est uniquement en position couché dans le lit. lol.
Je me demande donc (J'ai lu les posts similaires), si en fait on capterait un bruit extérieur de canalisation centrale.
S'il y avait une fuite, cela devrait ce voir sur le compteur et cela ne s'arrête pas, (il est assez précis au 1/100 de litre je crois).
Un seule chose, je n'ose pas trop couper l'arrivée d'eau dans le garage, car le réducteur de pression s'est une fois bloqué et débloqué après plusieurs essais (Taper dessus).
Vos avis. Merci.
Voici les photos :
Vos avis. Merci.
Voici les photos :
01 avril 2025 à 11:49
Je vous donne la suite de mes actions du 2 avril.
Purge des radiateurs (Un peu d'air)
Nouveau test du compteur pendant 2 heures, même affichage à l'arrivée.
Le bruit était encore présent hier soir, on verra donc s'il y a une amélioration.
Autre piste, la canalisation principale qui va à l'égout passe aussi sous le garage, peut être que par un effet de résonance je capte le bruit qui viendrait d'ailleurs ?
J'ai commandé un écouteur (Plus un gadget sur un site chinois, histoire d'essayer).
02 avril 2025 à 18:37
Bonjour gemal476,
On n'a pas d'idée concernant le problème que vous décrivez.
Il faut être imaginatif et patient.
02 avril 2025 à 21:08
