Baisse pression robinet eau chaude
Conseils plomberie : Baisse pression robinet eau chaude
Mon robinet d'eau chaude s'est "resserré" petit à petit, et il n'y a désormais plus de pression dans celui-ci. Que faire ?
Matériaux 1 plomberie maison
Si c'est dans toute la maison faire détartrer l'appareil à production d'eau chaude, sinon le flexible du robinet est peut-être bouché.
- 1. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
- N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
- 2. Plus de pression eau chaude douche
- N°35 : J'ai plus assez de pression au niveau de l'eau chaude de ma douche, du coup la chaudière ne se déclenche pas. Par contre, les lavabos (salle de bain et cuisine) marchent bien. J'ai démonté le robinet de la douche et barré les...
- 3. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 5. Baisse pression eau chaude sur robinet
- N°959 : Bonjour, je suis locataire d'un appartement avec un système d'eau chaude collective, et j'ai un problème de baisse de pression sur un seul robinet (à la cuisine). C'est apparu subitement et la pression a été diminuée du quart....
- 6. Baisse de pression robinet eau froide
- N°2031 : Bonjour, depuis quelques semaines la pression au niveau de l'arrivée d'eau froide dans ma cuisine (alimentant le robinet de l'évier et la machine à laver) a baissé et depuis hier la pression a encore fortement chuté et du coup...
- 7. Baisse pression robinet eau chaude
- N°361 : Bonjour, depuis quelque temps je n'ai plus de pression au robinet d'eau chaude de la cuisine. Elle revient au fur et à mesure que l'eau chauffe et s'écoule. Que faire ?
- 8. Baisse pression eau chaude
- N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
- 9. Robinet basse pression et source d'eau chaude
- N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
- 10. Pas de pression eau chaude
- N°7432 : Bonjour. Depuis quelque temps, je n'ai plus de pression eau chaude sur mes robinets (cuisine, salle de bain). J'ai un ballon d'eau chaude qui doit avoir 4/5 ans, c'est un 300 l Atlantico vertical sur socle (arrivée EF en bas et...
