Passage tubes PER dans vide sanitaire
909
Problèmes plomberie maison : Passage tubes PER dans vide sanitaire
Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes pertes de calories. Quelqu'un a-t-il une expérience sur ce sujet ? Merci d'avance.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonsoir, concernant la perte de calorie, elle sera inférieure avec du PER qu'avec du tube cuivre. Le cuivre est beaucoup plus dissipateur de calories.
Dépannage 2 plomberie maison
Bonsoir, il existe des rouleaux calfeutrants pour isoler vos tubes quelconques, vous les trouverez chez des fournisseurs de plomberie chauffage.
19 octobre 2008 à 04:10
Dépannage 3 plomberie maison
De plus il existe du Per calorifuge.
Chato 133
01 août 2009 à 14:32
Proposer une réponse à Passage tubes PER dans vide sanitaire
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 4. PER en vide sanitaire
    N°617 : Est-il possible de passer du PER en vide sanitaire, mon maître d'oeuvre me le déconseille, que dois-je faire ?
  • 5. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 6. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
    N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
  • 7. Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
    N°2782 : Bonjour. J'ai une maison qui repose à moitié sur une cave et pour l'autre sur un vide sanitaire. Ce vide sanitaire est inondé lors de précipitations prolongées, à tel point que l'eau ruisselle vers le mur qui le sépare de la...
  • 8. Fixer un réseau PER sous un hourdis
    N°3441 : Bonjour, j'envisage de faire toute mon installation sanitaire (eau chaude et froide) en PER. La maison comprend un vide sanitaire très accessible sur l'arrière et un garage en sous sol devant, les deux sont...
  • 9. Fixation tube PER
    N°611 : Les tubes PER doivent-ils obligatoirement être coulés dans la dalle ? Ou alors est-il possible de les passer dans un vide sanitaire ?
  • 10. Installation muticouche dans le vide sanitaire
    N°6769 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je démarre cette année un projet de construction. La maison sera de plain-pied avec un vide sanitaire de plus de 1 m de hauteur. Mon constructeur me propose deux solutions pour passer...
>>> Résultats suivants pour : Passage tubes PER dans vide sanitaire >>>
furet plomberieraccords plomberieprobleme ballon d eau chaude bricovideobricovideo bouton de rearmement chauffe eau
