Panne Sanibroyeur Watermatic W12L
5883
Question forum dépannage : Panne Sanibroyeur Watermatic W12L
pedrop42
pedrop42
J'ai un souci sur mon Sanibroyeur Watermatic W12L
Lorsque je tire la chasse il se met bien en route mais pas longtemps et avec un bruit anormal, puis il redémarre pendant une seconde et cela 2 à 3 fois, l'eau s'évacue de la toilette mais pas du Sanibroyeur car j'ai retiré 2 à 3 fois la chasse et l'eau est ressortie par un orifice se trouvant sur le dessus du Sanibroyeur.
J'ai démonté le Sanibroyeur et il ne me semble pas qu'il y ait de corps étranger ni une surcharge de papier WC.
En regardant dans le forum, on dit que cela peut venir du condensateur mais étant shocked shy incompétent dans la matière j'aimerais que l'on me renseigne un peu plus.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
09 juillet 2014 à 17:24
Proposer une réponse à Panne Sanibroyeur Watermatic W12L
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
    N°4202 : Bonjour, Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas. Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette...
  • 3. Panne Sanibroyeur Watermatic W10
    N°6066 : Bonjour. J'ai mon Sanibroyeur Watermatic W10 qui ne marche plus. On dirait que la carte est grillée. Comment être sûr que la carte est bien HS ? Si oui où puis-je en trouver une ? Merci pour votre aide.
  • 4. Panne Sanibroyeur Watermatic Turbojet rien ne se passe
    N°6743 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur Watermatic Turbojet IP X4. Rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de chasse d'eau pneumatique. J'ai démonté partiellement le système, lorsque j'appuie sur le bouton j'entends bien un...
  • 5. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
    N°1190 : Suite à une interruption de courant pendant son fonctionnement, l'eau ne vient plus dans la cuvette de mon sanibroyeur (Watermatic W10). En parcourant le forum, je conclus à une panne de l'électrovanne. Pouvez-vous m'indiquer...
  • 8. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 9. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 10. Surchauffe Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6296 : Bonjour, Je viens de démonter mon broyeur Watermatic W12P qui était bouché (le moteur ne tournait plus et l'eau ne s'évacuait plus à cause d'un tampon coincé dans la râpe). Le compartiment moteur était très chaud au...
>>> Résultats suivants pour : Panne Sanibroyeur Watermatic W12L >>>
retirer siphon douchemecanisme chasse  d eauremplacement chauffe eau photo 2coupe tube
