Ouvrir couvercle WC boutons poussoirs
8182
Question réparation plomberie : Ouvrir couvercle WC boutons poussoirs
Sevsevsev
Sevsevsev
Je cherche à retirer le couvercle des WC. J’espérais trouver une vis en-dessous des 2 boutons poussoirs que j’ai retirés, mais ce n’est pas le cas.
J’ai essayé de dévisser ce qu’il reste, mais ça bloque (forcer ? Trop de calcaire qui bloque ?).
Y a t il autre chose à faire ?
Je ne dispose pas de la marque du mécanisme.
problème pour ouvrir couvercle WC
13 mars 2021 à 05:43
Vous devez avoir une bague ou un écrou sous le couvercle.
JDC13
14 mars 2021 à 00:59
Proposer une réponse à Ouvrir couvercle WC boutons poussoirs
  • 1. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 2. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 3. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 4. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 5. Ouverture couvercle WC double commande
    N°3896 : Bonjour, Je cherche depuis un moment sur ce site une réponse à mon problème mais je ne la trouve pas. J'aimerais ouvrir le couvercle de mes WC pour nettoyer le réservoir mais je n'y arrive pas. C'est un couvercle avec une...
  • 6. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 7. Ouverture d'un couvercle de WC Roca à double commandes
    N°6689 : Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle du réservoir à double commandes de mes toilettes Roca. Comme indiqué sur le forum, j'ai démonté les boutons poussoirs, mais je suis bloqué car sous les boutons, il n'y a pas...
  • 8. Démontage chasse WC besoin d'aide
    N°1150 : La chasse d’eau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car c’est un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce...
  • 9. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 10. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir couvercle WC boutons poussoirs >>>
