Odeur désagréable dans l'évier quand je verse de l'eau
Questions Dépannage Plomberie : Odeur désagréable dans l'évier quand je verse de l'eau
Je viens de finir ma cuisine il y a quelques mois: meuble, électricité, et plomberie.
J'ai un problème d'odeur quand l'eau coule dans l'évier.
Ça ne sent ni sous la douche, ni dans le lavabo de la salle de bain.
Le siphon est en utilisation depuis moins de 6 mois, mais je l'ai quand même démonté dans le doute, sans effet.
Il était assez propre, en aucun cas bouché.
Il y avait de plus suffisamment d'eau après le démontage: la garde d'eau.
Au remontage, c'était comme avec le démontage, l'évier se vide très rapidement, c'est du tube de DN50. Et il n'y a pas de fuite.
Une machine à laver est branchée sur le siphon, juste en sortie de la bonde, précisément sur la sortie prévue.
J'ai fait des tests en la débranchant, le résultat est le même: des odeurs.
Ça ne vient ni d'une chasse d'eau, ni d'une douche ou d'un bain, il est un peu plus de minuit, c'est calme...
Je ne pense donc pas à un vidange du siphon par dépression..
Ça viendrait de l'eau ? Alors pourquoi ça ne sent pas ailleurs.
Ça viendrait de la bonde ?
Ma belle famille laisse souvent de la nourriture dans l'évier, malgré mes remarques
, c'est culturel.
Pensez-vous que je devrais démonter la bonde et la nettoyer ?
Ça m'étonne quand même, en si peu de temps.
En même temps, je n'ai pas d'autres idées. J'essaierai demain.
Avez vous une idée ?
Merci, Denebe.
PS: J'ai aussi essayé le bicarbonate de soude + sel + vinaigre.
Merci, Denebe.
24 août 2024 à 00:32
Réponses 1 forum réparation plomberie
Bonjour Denebe,
Ce n'est pas un siphon qui récupère les impuretés ; ce serait déjà une bonne idée de monter un siphon d'évier.
Ensuite, un nettoyage du trop plein serait à envisager.
Quant à la culture, il faudrait faire comprendre à votre belle famille que l'usage des poubelles ne risque pas de créer des bouchons dans les tubes d'évacuation, d'autant plus que sera à vous de les réduire et que ce n'est jamais simple, et quelquefois, impossible sans démontage ou sciage.
C'est comme pour les WC, matières naturelles et papier toilette. Absolument rien d'autre. Même pas papier cuisine genre Sopalin.
29 septembre 2024 à 22:27
Réponses 2 forum réparation plomberie
Bonjour Denebe,
On peut espérer que l'origine du problème a été déterminée.
Un retour serait bienvenu.
05 octobre 2024 à 10:47
