WC remonter des odeurs
336
Conseils plomberie bricolage : WC remonter des odeurs
Bonjour, j'ai installé deux WC identiques dans deux pièces différentes, et l'un d'entre eux laisse remonter les odeurs d'égouts, mais par le siphon de la cuvette. Comment est-ce possible ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Lorsque vous tirez la chasse d'un des WC, il se crée un phénomène d'aspiration dû au déplacement de l'eau dans la canalisation d'eau usée, celle-ci aspire la garde d'eau de l'autre WC ! Il faut donc poser une ventilation primaire en sortie de toiture, si déjà fait, il faut alors un clapet à membrane au près du WC odorant.
Cet accessoire permet une prise d'air qui évite l'aspiration du siphon du WC.
Astuces 2 dépannage plomberie
Il faudrait avoir moins de litres d'eau dans un des 2 réservoirs. Cordialement.
22 avril 2009 à 01:46
Proposer une réponse à WC remonter des odeurs
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 3. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 4. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 5. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 6. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 7. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 8. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Problème odeurs WC
    N°901 : Bonjour, il y a dans la maison deux WC, dont un dans la salle de bain. Il y a souvent des odeurs au WC de la salle de bain, nous avons remarqué que c'est souvent par temps de pluie ! jamais d'odeur dans l'autre WC. L'eau est...
>>> Résultats suivants pour : WC remonter des odeurs >>>
plomberie pvc collierwc suspendu fixation fuite pipe evacuation wcsiphon ecrous particuliers 01
