WC remonter des odeurs
Conseils plomberie bricolage : WC remonter des odeurs
Bonjour, j'ai installé deux WC identiques dans deux pièces différentes, et l'un d'entre eux laisse remonter les odeurs d'égouts, mais par le siphon de la cuvette. Comment est-ce possible ?
Astuces 1 dépannage plomberie
Lorsque vous tirez la chasse d'un des WC, il se crée un phénomène d'aspiration dû au déplacement de l'eau dans la canalisation d'eau usée, celle-ci aspire la garde d'eau de l'autre WC ! Il faut donc poser une ventilation primaire en sortie de toiture, si déjà fait, il faut alors un clapet à membrane au près du WC odorant.
Cet accessoire permet une prise d'air qui évite l'aspiration du siphon du WC.
Astuces 2 dépannage plomberie
Il faudrait avoir moins de litres d'eau dans un des 2 réservoirs. Cordialement.
22 avril 2009 à 01:46
