Problème mousse polyuréthane dans canalisation
466
Questions plomberie maison : Problème mousse polyuréthane dans canalisation
J'ai de la mousse polyuréthane dans un tube diamètre 40 en PVC d'évacuation d'évier, il me faudrait une solution pour la désagréger car c'est insupportable.
Questions Forum plomberie 1
Essayez l'acétone, je crois que cela fonctionne.
Questions Forum plomberie 2
Inutile d'essayer avec l'acétone, cela ne marche que sur la mousse fraîche. Pour désagréger un tuyau engorgé par une coulée, la seule solution est mécanique, essayez avec un goupillon à ressort... Mais attention à ne pas tout boucher plus bas ! Le mieux est de placer une éponge plus bas dans le tampon de visite. Sinon la seule solution c'est de couper la partie engorgée, et de recoller un raccord !
Questions Forum plomberie 3
Le solvant puissant du PU c'est la DMF, diméthyl formamide. Gants et aération en travaillant. Pas de contact avec la peau !
Questions Forum plomberie 4
Simplement avec de l'essence 98 et elle va se désagréger.
01 octobre 2008 à 00:36
Questions Forum plomberie 5
Essence, ça marche réellement ?
23 janvier 2014 à 20:48
Questions Forum plomberie 6
Non l'essence 98 SP ne fonctionne pas.
16 février 2015 à 20:09
Proposer une réponse à Problème mousse polyuréthane dans canalisation
  • 1. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Problème mousse sort du siphon
    N°5852 : Bonjour, J'ai un problème avec mon siphon. Quand je fais la vaisselle, avec de l'eau qui mousse, la mousse sort du siphon pour tomber par terre. Or, il ne fuit pas quand c'est de l'eau normale, même si je tourne à fond les...
  • 4. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 5. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 6. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 7. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 8. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 9. Problème canalisation baignoire qui se bouche souvent
    N°4848 : Bonjour, ma canalisation de baignoire se bouche constamment. Les produits ne marchant pas, j'ai dû faire venir un camion de fosse (je crois) pour déboucher cette canalisation. 2 mois plus tard le même problème se pose. Que...
>>> Résultats suivants pour : Problème mousse polyuréthane dans canalisation >>>
raccord robinet plomberieevier bouche 3siphon de parcours pvc horizontalefuite evacuation evier 1
