Beaucoup moins d'eau chaude à la douche
9233
Question Forum Plomberie : Beaucoup moins d'eau chaude à la douche
Tatsuya-Kira
Tatsuya-Kira
Voilà mon équipement pour commencer : thermodynamique thermo et mitigeur thermostatique alterna maison neuve 2020.
Mon problème est le suivant :
J'ai une grosse perte d'eau chaude au niveau de la douche, alors que baignoire, lavabo et évier cuisine j'ai de l'eau chaude à plus de 44° toute la journée.
Alors que au niveau de la douche déjà à 13h j'ai tout juste 38° et à 17h j'ai maximum 33°.
Ce problème arrive seulement à cette période de l'année où il fait plus froid cet été, j'ai eu aucun souci.
L'année derrière pareil, été níckel, arrivé courant novembre perte de chaleur.
Je suis obligé de mettre un coup de boost pour corriger le souci.
Je suis à l'écoute pour toute solution, conseil, question.
21 décembre 2022 à 20:13
JR48
JR48
358 messages
C'est un peu le problème des mitigeurs thermostatiques, et il ne serait pas surprenant que la cartouche soit défectueuse, même après une durée de fonctionnement relativement courte (2020).
Le changement de température en été par rapport à l'hiver tient au fait que l'eau froide est d'environ 10° plus chaude qu'en hiver à son entrée dans la maison, on ne peut pas non plus exclure un défaut de la cartouche, c'est du déjà vu.
Une autre question, votre circuit d'ECS est-il équipé d'un retour ?
Si vous avez une réponse.
22 décembre 2022 à 19:01
Tatsuya-Kira
Tatsuya-Kira
Merci de votre réponse.
Effectivement j'ai trouvé la cartouche du thermostatique cassé.
Ma cartouche est en partie en plastique, elle est cassée entre la première partie et la partie avec les filtres.
Puis-je recoller cette partie avec une colle spéciale ?
Et non, mon circuit n'est pas équipé d'un retour.
24 décembre 2022 à 13:50
JR48
JR48
358 messages
Re.
Vous pouvez essayer le collage,mais ce n'est qu'une solution de dépannage si toutefois cela fonctionne.
Pensez plutôt au remplacement de la cartouche, si vous la trouvez.
Le choix vous appartient.
Bonnes fêtes de fin d'année.
24 décembre 2022 à 18:17
Proposer une réponse à Beaucoup moins d'eau chaude à la douche
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 4. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 5. Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite
    N°4600 : Bonjour, Voila quelques années que lorsque je prends une douche je suis contrainte de laisser couler un grand seau d'eau froide avant que l'eau chaude n'arrive. Je réserve cette eau pour la vaisselle ou autre, mais ça reste du...
  • 6. Plus d'eau chaude à la douche
    N°6338 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai constaté une nette diminution de la température de la douche. C'est le seul endroit de la maison où je l'ai constatée même au lavabo, l'eau est bien chaude quand on ouvre le robinet...
  • 7. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 10. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 11. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
>>> Résultats suivants pour : Beaucoup moins d'eau chaude à la douche >>>
reglage temperature chauffe eau 18 bricovideosurimpression photo argentiquecoupe tube espace etroit bricovideopromenade sur les bords de marne
