Mitigeur thermostatique bloqué
Actuellement 10 519 questions dans le forum plomberie
415
Conseil plomberie maison : Mitigeur thermostatique bloqué
Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors qu'avant elle était brûlante. Ca ne vient pas du chauffe-eau qui est neuf et les autres robinets fonctionnent. Peut-on réparer ou faut-il acheter un nouveau mitigeur ?
Normes plomberie maison 1
A priori, votre robinet thermostatique est entartré. Cela est dû au fait qu'en général on ne modifie pas assez souvent le réglage de température et donc cela fige le système. J'ai personnellement résolu le souci en manoeuvreant le réglage température pendant une bonne demie heure et tout est rentré dans l'ordre.
Normes plomberie maison 2
J'avais le même problème, j'avais de l'eau à 38°C en mettant le réglage de l'eau de plus en plus élevé. Arrivé à plus de 50°C pour pouvoir prendre une douche j'ai tout simplement démonté le mitigeur thermostatique pour voir si les entrées d'eau chaude et froide étaient bouchées au niveau des filtres, ce qui n'était pas le cas. J'ai manoeuvré le robinet de 0°C à 50°C pendant 5 minutes, je me suis aperçu qu'il devenait de plus en plus facile à tourner. Je l'ai rebranché et maintenant j'ai de l'eau à 38°C sur la position 38°C.
Normes plomberie maison 3
Tout à fait d'accord avec les deux réponses précédentes. Il faudrait le faire régulièrement.
Normes plomberie maison 4
J'ai aussi un problème similaire. Je peux difficilement avoir de l'eau à plus de 38° ; quand j'enlève la sécurité pour avoir de l'eau plus chaude la chaleur augmente pendant une minute puis revient à 38° ! Mon mitigeur est du type premier prix.
En mettre un + cher permettrait-il d'avoir une chaleur plus réglable ?
Peut-on en démontant le mitigeur modifier le réglage ?
21 novembre 2009 à 14:22
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique bloqué
  • 1. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 2. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 3. Mitigeur thermostatique sur sortie ECS bloqué
    N°5232 : Bonjour, J'ai besoin d'un coup de main. J'ai un ballon d'eau chaude "solaire". Il y a de l'eau chaude dedans. Le thermostat affiche 55°. Le thermocouple gérant l'alimentation électrique de la résistance, se déclenche entre...
  • 4. Mitigeur thermostatique bloque côté température
    N°3341 : Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique bain douche et je n'arrive plus à tourner le côté droit (côté thermostat). Lorsqu'on le tourne pour choisir la température il devient de plus en plus dur et je n'ai que de l'eau à...
  • 5. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 9. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 10. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique bloqué >>>
trompe a eaurobinet douchettefuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoprobleme refoulement eaux usees 003
