Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
Conseil plomberie maison : Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
Je souhaite changer le mitigeur de ma baignoire / douche. L'entraxe du nouveau mitigeur est de 150 mm. Or l'entraxe des 2 tuyaux eau chaude / eau froide qui sortent de ma baignoire est de 152 mm ! Comment faire pour fixer le nouveau mitigeur ? On m'a suggéré de tordre un peu les deux tuyaux d'arrivée d'eau de ma baignoire pour "récupérer" ces 2 mm mais je crains de les casser. Merci pour vos réponses à mon problème.
Astuces 1 dépannage plomberie
Il existe des extracteurs.
Astuces 2 dépannage plomberie
2 mm c'est à mon avis tout à fait faisable. Vissez une arrivée et ensuite vissez l'autre en forçant doucement plutôt que de tordre les tuyaux. Si il y a 152 mm c'est que votre mitigeur précédent était certainement d'un entraxe de 150, le nouveau devrait donc y aller.
- 1. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
- N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
- 2. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
- N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
- 3. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
- N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
- 4. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
- N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
- 5. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
- N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
- 6. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
- N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
- 7. Problème démontage mitigeur
- N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
- 8. Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm
- N°9135 : Bonjour à tous. Je dois remplacer le robinet mitigeur mural dans ma cuisine qui a fait son temps. Le problème c'est que ce modèle ancien a un entraxe de 140mm et je n'ai pas encore réussi à en trouver un dans le...
- 9. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
- N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
- 10. Problème démontage mitigeur douche KWC
- N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
