Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner
3874
Amélioration plomberie maison : Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner
J'ai le bec d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe modèle Europlus qui est un peu dur à tourner.
Cela pourrait-il provenir de l'un des 2 joints du corps ? Il ne fuit pas.
La commande ouverture / fermeture eau froide et eau chaude fonctionne très bien et lorsque je démonte la cartouche, le bec reste dur.
D'avance, merci.
15 avril 2009 à 01:49
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, il faut déposer le col de cygne, remplacer les joints toriques et mettre du silicone dessus.
G. B.
Proposer une réponse à Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner
  • 1. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 2. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Mitigeur céramique dur à tourner
    N°1106 : J'ai un mitigeur céramique sur un lavabo qui fonctionne depuis 15 ans. Lorsque l'on prend de l'eau chaude, le robinet devient très dur à tourner. J'ai démonté et nettoyé, toujours le même problème ?
  • 5. Pose d'un mitigeur d'évier de cuisine
    N°9909 : Bonjour, J'essaie de poser un mitigeur de cuisine (donné par un ami) sur un évier double bac mais je rencontre la difficulté suivante : en posant les joints qui m'ont été fournis avec le mitigeur et en le serrant...
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 8. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 9. Fuite mitigeur cuisine Grohe Concetto Grcoech.
    N°10006 : Bonjour. Je possède un mitigeur cuisine spécial fenêtre, à dépose intégrale de la marque Grohe Concetto Grcoech. Il y a une légère fuite d'eau au niveau du corps, ce qui entraîne toujours un peu d'eau à la base du...
  • 10. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
>>> Résultats suivants pour : Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner >>>
bricolage plomberie wcthermostat chauffe eau electriquereparation fuite robinet alimentation bricovideovidanger petit chauffe eau electrique
