Thermostat mitigeur douche dur à tourner
6528
Conseils Problème Plomberie : Thermostat mitigeur douche dur à tourner
pvcorvisier
pvcorvisier
7 messages
Le réglage de la température de mon mitigeur thermostatique (ADESIO) devient de plus en plus dur à tourner.
Est-ce un problème de calcaire ?
Peut-on le nettoyer (comment ?), le graisser ? faut-il le remplacer ?
19 juin 2016 à 12:12
13 037 messages
Bonjour pvcorvisier,
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Sonde régulation HS ballon Sauter Prodigio 300 litres
19 juin 2016 à 13:05
En principe on change la cartouche ("le réglage de la température")... Elles supportent mal les eaux qui ne sont pas très douces.
Adesio est une marque qui n'est pas inconnue.
Bonne chance.
19 juin 2016 à 22:56
Proposer une réponse à Thermostat mitigeur douche dur à tourner
  • 1. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 2. Mitigeur céramique dur à tourner
    N°1106 : J'ai un mitigeur céramique sur un lavabo qui fonctionne depuis 15 ans. Lorsque l'on prend de l'eau chaude, le robinet devient très dur à tourner. J'ai démonté et nettoyé, toujours le même problème ?
  • 3. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Achat de thermostat de mitigeur douche
    N°2494 : Bonjour, j'ai acheté il y a deux ans un mitigeur thermostatique de douche de marque Forum type Tarmix en promotion garantie 3 ans chez Castorama, le thermostat est HS, malheureusement j'ai perdu le ticket de caisse donc pas de...
  • 6. Bec mitigeur Grohe de cuisine dur à tourner
    N°3874 : Bonjour, J'ai le bec d'un mitigeur de cuisine de marque Grohe modèle Europlus qui est un peu dur à tourner. Cela pourrait-il provenir de l'un des 2 joints du corps ? Il ne fuit pas. La commande ouverture / fermeture eau froide...
  • 7. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 10. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat mitigeur douche dur à tourner >>>
regler temperature ballon electriquevideo robinet mitigeurraccord cuivre plomberie 05demontage robinet conseils
