Profil du membre pvcorvisier
Membre inscrit pvcorvisier sur le forum Plomberie
Le mitigeur thermostatique du lavabo de ma salle de bain est dur à manipuler : tourner ou monter/baisser le levier.
J'ai essayé le vinaigre blanc pour le détartrer, puis de la graisse silicone, rien y fait.
Y a t'il un truc ou cela signifie t'il que la cartouche est HS ?
Merci de vos conseils.
19 avril 2021 à 19:49
Le réglage de la température de mon mitigeur thermostatique (ADESIO) devient de plus en plus dur à tourner.
Est-ce un problème de calcaire ?
Peut-on le nettoyer (comment ?), le graisser ? faut-il le remplacer ?
19 juin 2016 à 12:12
La diode rouge située sur le panneau de mon chauffe bain (Sauter Prodigio 300 litres sur socle) clignote en rouge et je n'ai plus d'eau chaude.
D'après la doc ça serait un souci de sonde de régulation (sonde ou boiter électronique ???).
Vu que c'est un modèle sur socle, le changement est-il facile (ou faut-il vidanger pour y accéder par la base du chauffe-eau) ?
Si vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut changer et comment le faire (et où trouver la pièce) ?
Merci de votre aide.
21 février 2016 à 18:40
