Profil du membre Nicolas_67
Membre inscrit Nicolas_67 sur le forum Plomberie
Nicolas_67
Multi-Forums
Non je n’ai pas vu de joint resté collé sur la cartouche que j’ai retirée et remplacée.
Se pourrait-il que ce joint soit certes situé dans une rainure au niveau du filetage, mais un peu plus bas dans le mitigeur, donc non visible sur la photo ? Et qu’il faudrait démonter davantage le mitigeur pour y accéder ?
Merci à vous,
Nicolas
03 avril 2019 à 08:02
forum consulter ce sujet Mitigeur cuisine qui fuit
Merci pour vos réponses !
Juste une petite précision au cas où ce n’était pas clair : la fuite a lieu au niveau de la jointure située au -dessus du bec rotatif (donc pas directement au niveau de l’évier).
Par rapport aux joints toriques, où ceux-ci sont-ils censés être situés ? Car en remplaçant la cartouche, je n’ai pas vu de joints toriques (j’ai seulement vu les petits joints de la cartouche elle-même). Cf. nouvelle photo en pièce jointe. Sont-ils situés plus bas ? Au passage, lorsque je démonte la poignée, l’écrou de serrage et la cartouche, la cavité (présente sur la photo) est remplie d’eau.
Pour information, il s’agit d’un mitigeur de marque Franke.
Merci d’avance !
fuite mitigeur au niveau de la jointure
02 avril 2019 à 08:17
Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine.
Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus parlante (on voit sur la droite une goutte qui s’échappe).
Après quelques recherches, notamment sur ce forum, j’ai pensé à un problème de cartouche.
Je l’ai changée, mais le problème persiste. A noter que cela fuit surtout quand j’ouvre le robinet, mais je remarque que cela fuit également sans que cela soit ouvert (quand je me lève le matin, une petite flaque est présente).
Auriez-vous un conseil ?
Merci d’avance à vous.
mitigeur de cuisine qui fuit
01 avril 2019 à 08:47
