Mécanisme WC Porcher
585
Conseils des bricoleurs plomberie : Mécanisme WC Porcher
J'ai vu votre vidéo concernant l'installation d'un mécanisme WC économiseur d'eau avec le réservoir à 2 niveaux d'eau, est-ce que tous les modèles sur le marché actuellement peuvent être installés facilement sur n'importe quel réservoir de chasse WC ?
Mes WC sont de marque Porcher, ou faut-il installer un modèle spécifique en fonction du type de réservoir et de la marque ?
Vous êtes obligé de mettre un mécanisme Porcher si votre WC est un aspirambo.
Les toilettes, c'est comme une voiture. On peut changer le moteur (le mécanisme), ce n'est pas pour cela qu'elle fonctionnera. Un mécanisme 2 touches (petite et grande chasse) ne doit être installé que sur un ensemble WC conçu pour 2 touches, et aux volumes d'utilisation indiqué par le fabricant. Laurent (JD)
Proposer une réponse à Mécanisme WC Porcher
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Fuite mécanisme WC Porcher
    N°7884 : Bonjour à tous, Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau. Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème joint rectangulaire mécanisme WC Porcher
    N°9702 : Bonjour. J'ai changé un mécanisme de chasse d'eau Porcher et il reste une fuite importante entre le réservoir et la cuvette. Pourriez-vous me dire de quel côté (cuvette ou réservoir) faut-il mettre les lèvres du joint...
  • 7. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 8. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 9. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
  • 10. Réparer mécanisme chasse WC ancien
>>> Résultats suivants pour : Mécanisme WC Porcher >>>
thermostat chauffe eauinstaller wc suspendupb douchette robinet jacob delafon bricovideobricovideo reglage reducteur de pression
