mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
Réponses plomberie maison : mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
Conseils 1 plomberie Maison
Il est possible que le siphon du WC soit fêlé et laisse échapper de l'eau et quand le siphon n'est plus rempli d'eau, il laisse échapper l'air vicié de la fosse ou des égouts.
Conseils 2 plomberie Maison
Vous avez peut être un bouchon qui commence à se former au niveau d'un regard en amont de votre évacuation.
Conseils 3 plomberie Maison
Je pense que le problème vient tout simplement d'un vide d'air. J'explique : lorsque vous utilisez n'importe quel autre appareil sanitaire, l'évacuation de l'eau dans les canalisations forment un système de pompe qui dé-siphone les WC.
Pour régler ce problème il faut installer une soupape anti-vide diamètre 50 sur la pipe d'évacuation des WC.
Conseils 4 plomberie Maison
Il s'agit peut-être de la fosse septique, qu'il faut faire vider. J'avais fréquemment des odeurs d'égout chez moi, et l'on a fait vider cette fosse, depuis ça n'est plus arrivé.
Conseils 5 plomberie Maison
Oui, il s'agit d'un désiphonage.
Utiliser une soupape anti-vide pour palier à cet inconvénient classique sur les évacuations (coût 7 € pour un lavabo).
24 novembre 2012 à 17:01
