manque de pression réducteur de pression de qualité
Conseils plomberie Maison : manque de pression réducteur de pression de qualité
Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de pression d'eau placé à l'entrée de la maison, et systématiquement au bout de 8 mois à un an, je n'ai plus de débit et je dois régler la pression (lecture manomètre) à 6 ou 7 bars pour avoir de l'eau au dernier étage au lieu des 3,5 bars réglés au montage. En fait, où trouver un réducteur de pression de qualité ? J'ai essayé d'en trouver dans les grandes surfaces de bricolage, ils ont tous le même problème : Diamètre 21/27. Merci.
Fiches 1 travaux plomberie
Le magasin Brossette BTI grossiste en matériels et matériaux de plomberie.
Fiches 2 travaux plomberie
Utilisez un réducteur de pression de marques distribuées par les grossistes en plomberie.
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour. Je ne sais pas quel type de réducteur l'on vous a placé, mais dans votre cas il semblerait que la qualité du matériel soit en cause. Par conséquent je vous conseille un réducteur de marque Desbordes type bis et d'un diamètre supérieur à celui qui est posé actuellement. Si vous avez un appareil en trois quart de pouce, demandez un remplacement en un pouce, ceci afin de compenser les pertes de charges dues au réducteur lui même. Bonne chance.
13 septembre 2008 à 23:32
Fiches 4 travaux plomberie
Mon chauffagiste m'a posé un réducteur type Honeywell avec une pression maximum en aval de 25 bars au prix de 95 , afin de remplacer un Castorama qui acceptait 10 bars maximum.
Il est fichu, au bout d'un an seulement...
12 mars 2010 à 13:39
