WC sortie horizontale
Questions plomberie maison : WC sortie horizontale
Bonjour, j'ai un WC à sortie verticale qui évacue mal depuis que j'ai changé la cuve. Je voudrais le changer et mettre à la place un WC avec cuvette 3/6L. Suis-je obligée de le remplacer par un WC à sortie verticale, ou puis-je mettre un WC à sortie horizontale et un coude, ce qui permettrait d'avoir plus de choix ?
Oui, mais cela va avancer le WC de 150 à 200 mm.
Une autre solution : poser un WC suspendu, le système dégage un peu de place en bas et permet de poser un raccord souple. Attention toutefois la distance du trou d'évacuation par rapport au mur ne doit pas être supérieure à 180 mm.
S'il évacue mal ça ne résoud pas le problème. Si vous jetez un seau d'eau et constatez l'écoulement anormal, vérifier l'état de l'évacuation.
Travaux 4 réparation plomberie
Réponse 1, je ne suis pas d'accord.
La personne peut installer une cuvette à sortie horizontale.
Pas de soucis, il existe des pipes déportées mais avec une pipe coudée diamètre 100, ça le fait...
Cordialement, Michel du 76
22 avril 2009 à 01:46
