Réparation baignoire en polyester
908
Amélioration plomberie maison : Réparation baignoire en polyester
Après avoir installé ma baignoire en polyester, faïence… Je viens de me rendre compte que ma baignoire toute neuve a un tout petit trou (mauvaise fabrication sans doute) et je vois de l'eau s'écouler par ce tout petit trou, comment réparer cette fissure sans avoir à tout changer ? Merci de votre réponse.
Forum plomberie maison 1
Un petit truc tout simple : utilisez cette pâte vendue sous forme de cylindre (entre autre) que l'on malaxe avant de la poser sur le trou. Vous la trouverez dans les grandes surfaces de bricolage.
Forum plomberie maison 2
Une réparation avec de la fibre et une résine de réparation pour bâteau.
Forum plomberie maison 3
Bonsoir, pour ma part, si vous faites une trappe de visite, et bien sur, si vous pouvez accéder au petit trou, alors je vous conseille d'acheter du Rubson colle et de le colmater par dessous, cela fera plus propre, et surtout laissez sécher au moins 4h. Bien sur, vous pouvez l'appliquer dans la baignoire.
19 octobre 2008 à 04:10
Forum plomberie maison 4
Bonjour, j'ai le même problème (fuite en dessous sur une baignoire neuve) mais à la différence en surface, on ne voit aucune fissure. Comment est-ce possible ? Et dois-je aussi utiliser du Rubson colle ?
Merci. (20/05/12)
20 mai 2012 à 20:38
Proposer une réponse à Réparation baignoire en polyester
  • 1. Déboucher canalisations baignoire
    N°818 : Bonjour, ma baignoire est bouchée et je n'arrive pas à la déboucher, même avec de l'acide chlorhydrique. Pouvez-vous me dire comment faire ? Merci.
  • 2. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 3. Réparation robinet baignoire
    N°7491 : Bonjour. Mon robinet de baignoire a vieilli (Marque Ideal Standard). J'aimerais savoir si on peut remplacer le dispositif qui permet de choisir entre la sortie douche ou bain. En effet, il ne permet plus de prendre une douche...
  • 4. Réparation vieux robinet baignoire Slider
    N°7980 : Bonjour. Je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez me conseiller sur la réparation de ce robinet de baignoire de la marque Slider. Comme il est possible de le distinguer le robinet du bas fuit. Or je ne trouve pas de...
  • 5. Baignoire bouchée bouchon plastique dans siphon
    N°3044 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un petit bouchon en plastique qui est tombé dans le siphon de la baignoire et impossible de l'enlever à la ventouse... l'eau s'écoule très difficilement...Y aurait-il un produit qui me...
  • 6. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 7. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 8. Comment installer une baignoire d'angle
    N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
  • 9. Fuite robinet mitigeur de baignoire
    N°1883 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous remercie pour vos conseils.
  • 10. Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
    N°4919 : Bonjour, je dois installer une baignoire avec une plage autour en mosaïque (environ 20 cm) mais je souhaite que le carrelage soit affleurant avec le rebord de la baignoire. J'ai fait un petit schéma en soignant bien...
>>> Résultats suivants pour : Réparation baignoire en polyester >>>
outillage plomberie bricolagemecanisme chasse  d eauchanger pompe mecanisme de wcconsommation eau chaude
