Eau chaude douche et lavabo
793
Conseils des bricoleurs plomberie : Eau chaude douche et lavabo
Bonjour, dans ma salle de bain, lorsque quelqu'un prend une douche, si une autre personne tire de l'eau chaude au lavabo, la température d'eau baisse dans la douche. Comment peut-on y remédier sans refaire toute la plomberie de la maison (il n'y a pas de nourrice à la sortie de la chaudière). J'avais pensé insérer un ballon (petite capacité) en série dans le circuit d'eau chaude et qui prendrait le relais seulement quand on prend de l'eau au lavabo.
On m'a déconseillé (dans un magasin de bricolage) de rentrer de l'eau chaude dans un ballon. Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ? Peut-on utiliser n'importe quel ballon ? Où et comment le brancher (sur la douche, le lavabo ou les deux)?
Installation d'un robinet thermostatique sur votre douche.
La production de la chaudière est instantanée, donc prévoir un stockage pour un thermostatique ou détartrage du corps de chauffe.
Bonsoir, il est tout à fait possible d'envoyer de l'eau chaude dans un ballon (s'il ne supportait pas cela à quoi servirait-il ?), on installe souvent ce genre de système appelé ballon tampon, il n'y a donc aucun pb.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Je mettrais un petit 30 litres électrique indépendant pour le lavabo et je garderais l'autre pour la douche.
13 janvier 2010 à 14:16
Proposer une réponse à Eau chaude douche et lavabo
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Problème plus d'eau chaude salle de bain WC lavabo douche
    N°3635 : Je n'ai plus d'eau chaude dans ma salle de bains depuis ce matin, ni dans les WC, le lavabo, la douche et la baignoire, or dans ma cuisine j'ai seulement de l'eau froide avec une bonne pression. Mon ballon d'eau chaude est neuf...
  • 4. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 5. Eau chaude douche et lavabo coule rouge
    N°2316 : Bonjour, depuis quelques jours l'eau chaude de la douche et du lavabo de la salle de bains est brûlante mais surtout elle coule rouge. J'ai un ballon pour la chauffer. Que dois-je faire ? Merci.
  • 6. Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo
    N°4705 : La chaudière produisant l'eau chaude est assez éloignée du point de puisage, d'où un gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude. Comment éviter d'attendre trop longtemps l'eau chaude au lavabo ? Merci.
  • 7. Plus d'eau chaude à la douche
    N°6338 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai constaté une nette diminution de la température de la douche. C'est le seul endroit de la maison où je l'ai constatée même au lavabo, l'eau est bien chaude quand on ouvre le robinet...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude douche et lavabo >>>
outillage plomberie bricolagecolle pvc plomberieraccorder sortie alimentation lave linge 01bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465
