Cuvette WC bouchée
Amélioration plomberie maison : Cuvette WC bouchée
L'eau de mes toilettes à l'étage ne s'évacue pas. Après démontage de la cuvette, l'inspection du siphon est normale et la cuvette posée dans la baignoire s'évacue rapidement après versement d'un grand seau. Le conduit collecteur (sortie verticale) n'est absolument pas bouché et l'écoulement normal après versement rapide de plusieurs seaux. Par contre, dès que je remets la cuvette sur le conduit et que je reverse le même seau, l'eau ne s'évacue alors plus. Quelqu'un a-t-il une explication à ce mystère ? Merci.
Cuvette WC bouchée
Je pense à un problème de mise à l'air de la canalisation, ayant eu un problème similaire. Il faudrait vérifier la mise à l'air de la colonne qui est peut-être obstruée, ou en prévoir une si elle n'en dispose pas. Cordialement. Michel
Bricolage Conseils 2 plomberie
Cuvette WC bouchée
Oui, si l'évacuation se fait difficilement il s'agit ou bien d'une forme de cuvette (ou d'arrivée de l'eau de chasse) mal configurée (vice de fabrication) ou bien plus fréquemment de l'absence d'une prise d'air haute (le tuyau d'évacuation doit remonter jusque dans le grenier ou en toiture, sinon (moins bien) poser un aérateur à membrane PVC dans les wc). L'effet "piston d'eau" de la chasse comprime l'air en dessous dans le tuyau de descente, et gêne alors l'évacuation (un peu comme une bouteille d'eau que l'on vide verticalement). Sans cuvette, le vidage des seaux d'eau ne remplit pas d'eau toute la section du tuyau, de l'air peut passer, et le débit est normal, wc démontés. AB
Bricolage Conseils 3 plomberie
Cuvette WC bouchée
Il est possible que vous ayez une cuvette Porcher Aspirambo et qu'il n'y ait pas assez d'eau dans le réservoir pour aspirer les déchets.
Dans tous les cas, votre colonne pvc est bouchée par le calcaire.
22 avril 2009 à 01:46
