ballon électrique plus de pression
259
Bricolage Conseils plomberie : ballon électrique plus de pression
J'ai un souci de ballon d'eau chaude électrique. Je n'ai plus de pression autant dans l'eau froide que l'eau chaude. Je pense qu'il est quand même utile que je vous dise que mon ami a démonté le ballon pour le nettoyer et depuis plus de pression ! Merci pour vos réponses.
Dépannage 1 plomberie maison
Il faut peut-être regarder du côté de la vanne d'arrivée d'eau au ballon.
Proposer une réponse à ballon électrique plus de pression
  • 1. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 2. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Réglage pression vase d'expansion ballon eau chaude électrique
    N°7336 : Bonjour. A quelle pression régler le vase d'expansion ? La pression d'arrivée eau froide est de 4 bars, et le ballon est un 200 litres. La température du ballon sera chauffée à 65 degrés. Le vase d'expansion est un 12...
  • 6. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 7. Manque de pression eau chaude ballon électrique
    N°2369 : A la sortie du robinet d'eau chaude, celle-ci manque de pression ? Est-ce dû à l'entartrage du ballon électrique ? Pouvez-vous me diriger dans ce domaine ? Merci.
  • 8. groupe de sécurité ballon électrique fuite
    N°173 : Bonjour. Depuis quelques jours, le groupe de sécurité de mon chauffe-eau goutte pas mal. Avez-vous une idée sur la raison possible ? Le phénomène est assez récent. Le groupe de sécurité a un an et demi. J'ai regardé dans le...
  • 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 10. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
>>> Résultats suivants pour : ballon électrique plus de pression >>>
raccord a visser plomberiebricolage raccord plomberiejoints plomberiepied a coulisse bricolage
