Peut on installer un robinet autoperceur pour un chauffage central
4522
Astuces plomberie maison : Peut on installer un robinet autoperceur pour un chauffage central
Bonjour, peut-on installer des robinets auto perceur pour rajouter un radiateur sur un chauffage central.
03 novembre 2009 à 08:41
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Proposer une réponse à Peut on installer un robinet autoperceur pour un chauffage central
  • 1. Comment installer un robinet auto-perceur
    N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
  • 2. Robinet thermostatique chauffage pour régler température eau sanitaire
    N°4644 : Bonjour, Peut-on installer un robinet thermostatique de radiateur en sortie de cumulus ou en amont d'un robinet mitigeur de façon à éviter de se brûler, et ainsi de conserver une température du cumulus à un niveau suffisant...
  • 3. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 4. Fuite sur raccordement robinet autoperceur
    N°4000 : Bonjour, J'ai posé un robinet autoperceur pour raccorder ma machine à laver dans la salle de bain. Au début cela suintait légèrement puis cela a déclenché une grosse fuite nécessitant une coupure d'eau générale. Que...
  • 5. Installer robinet sur plan de travail en stratifié
    N°239 : Bonjour. Je voudrais installer un robinet directement sur un plan de travail en stratifié (car j'ai deux éviers ronds séparés). Il faut donc que je perce ce plan de travail, mais avez-vous des conseils pour fixer le robinet...
  • 6. Robinet autoperceur raccord olive
    N°1232 : Bonjour, j'ai installé un robinet auto perceur, et ça fuit, donc dois-je couper le tuyau au niveau de la fuite, ou alors combien de millimètres après le trou fait par le robinet auto perceur ? Merci.
  • 7. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 8. Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
    N°753 : Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors...
  • 9. Normes installation chauffage central buanderie
    N°4535 : Est-ce qu'il y a un inconvénient à installer ma chaudière à gaz naturel dans la buanderie ?
  • 10. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Peut on installer un robinet autoperceur pour un chauffage central >>>
chauffage designinstaller wc suspendureparation plomberie 003demontage croisillon robinet
