installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
296
Plomberie humidité maison : installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des coups de bélier, soit un retour de pression par le ballon d'eau chaude. Pour remédier à ces problèmes, il m'indique qu'il faut installer un clapet anti-retour ainsi qu'une membrane anti-bélier. Que pensez-vous de ce conseil ? Avez-vous eu connaissance de défaillances similaires sur ce système de filtration (qui aurait pu avoir des conséquences énormes si on n'avait pas été présent) ? Merci pour vos conseils...
Conseils 1 forum plomberie
J'ai le même problème avec une filtration APIC : casse de la cuve en plastique et inondation... Il y a pourtant un limiteur de pression en entrée réglé à 5 bars. Je pense que j'ai un problème de retour de pression par le ballon d'eau chaude car le groupe de sécurité est réglé sur 10 bars.
A mon avis la solution qu'on vous a proposé doit être efficace : clapet anti-retour et anti-bélier entre la sortie de filtration et le réseau.
Conseils 2 forum plomberie
Attention, la pression d'arrivée à un chauffe-eau électrique ne doit pas dépasser les 3,5 bars sous peine de se voir refuser la garantie du groupe de sécurité. En outre, il faut se méfier car le retour de pression peut se faire par un mitigeur défectueux (parole de dépanneur en activité depuis 35 ans). Pour les coups de bélier, vérifier la non présence d'air dans les canalisations, il est indispensable d'ouvrir tous les robinets de l'installation en même temps (eau chaude et eau froide).
Conseils 3 forum plomberie
J'ai également eu une inondation suite à l'éclatement du corps de la cartouche anti-calcaire. Je vous rapporte les 2 remarques faites par un employé de chez Pilotephos pour un groupe à 2 cartouches, une filtrante (au plus près du compteur) et l'autre pour la diminution de calcaire. Si le corps de cartouche au plus près de l'arrivée d'eau explose, en général c'est un problème de surpression, ---> donc il faut un limiteur de pression. Si c'est le deuxième corps qui explose (en général celui avec la cartouche anti-calcaire) c'est davantage dû à un coup de bélier ---> clapet anti-retour. Cordialement
12 mars 2008 à 13:27
Proposer une réponse à installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
  • 1. Pose clapet anti-retour provoque coups de bélier
    N°3334 : Bonjour, le mois dernier, suite à une fuite sur la canalisation d'arrivée d'eau, le plombier a réparé cette fuite et a mis en place un clapet anti-retour car il n'y en avait pas. Depuis, lorsque nous utilisons la machine à...
  • 2. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 3. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 4. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 5. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 6. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 9. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 10. Clapet anti retour pour robinet eau chaude
    N°3429 : Bonjour, je viens de recevoir la suivante lettre de mon syndic : "On vous informe qu'il convient de placer un clapet anti-retour sur le robinet de votre compteur ! En effet, vous n'avez que 5 m3 d'eau chaude contre 150 m3 d'eau...
>>> Résultats suivants pour : installer clapet anti-retour membrane anti-bélier >>>
installer wc suspenduthermostat ballonbricovideo probleme wc interieur chasse d eaudepannage pompe a eau 08
