Conseils installation sanitaire
Conseils Bricolage Plomberie : Conseils installation sanitaire
J'aimerai voir des vidéos sur tout ce qui concerne l'installation thermique et sanitaire ainsi que des installations électriques.
Réponses des bricoleurs 1
Je souhaiterai une vidéo sur le montage vasque et raccord.
24 octobre 2009 à 11:20
Réponses des bricoleurs 2
Pour l'installation d'une vasque rien de plus facile.
JPB plombier retraité.
10 février 2012 à 14:57
Réponses des bricoleurs 3
Un petit renseignement.
Je suis sur le point installer un échangeur pour ma piscine et ma question est la suivante.
Je pars de mon système de chauffage avec du cuivre diamètre 28 jusqu'à mon échangeur.
Et la je m’aperçois que les douilles pour raccorder les vannes et l'échangeur ont un passe plus étroit.
Donc ma question est la suivante quelle est l'influence sur mon installation ???
Sachant qu'il y aura quand mm 6 douilles à souder.
Merci d'avance pour une réponse.
22 janvier 2016 à 15:57
- 1. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
- N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
- 3. Conseils installation réseau sanitaire
- N°6717 : Bonjour, J'aimerais avoir une réponse à ce problème. Je voudrais connaitre les diamètres ainsi que les matières de tuyaux nécessaires pour installer des WC, en plus des lavabos avec des urinoirs. Merci d'avance de vos...
- 4. Norme installation ballon eau chaude
- N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes dinstallation ? Merci du renseignement.
- 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
- N°1 : Bonjour. Pose de chasse d'eau à plusieurs débits, si vous aviez la possibilité de réaliser des vidéos sur ce sujet, cela serait utile. Merci. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de...
- 6. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
- N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
- 7. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
- N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
- 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
- 10. Conseils installation douche à l'italienne
- N°5702 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover ma douche. A l'origine, il y avait un bac en céramique, qu'il a fallu que je dépose car il était fendu. La photo montre le résultat une fois le bac déposé. Je souhaite installer...
