Installation robinet douche sans platine
8045
Question Forum Plomberie : Installation robinet douche sans platine
Anto336
Anto336
J'ai un souci, mes tubes PER sont sortis avec le bon écartement pour le robinet, ma faïence est posée et je n'ai pas mis de platine.
Est-ce qu'il y a une solution svp ?
29 décembre 2020 à 18:51
30 097 messages
Bonjour Anto336. Pour confirmer qu'il y a un problème vous raccordez le mélangeur en provisoire. S'il brinquebale, la platine pour sortie de cloison multicouche est indispensable, ce qui semble évident.
Quelques images sur le net avec les mots clés platine fixation mélangeur douche
A part démonter quelques carreaux pour fixer la platine il n'y a pas de solution.
30 décembre 2020 à 21:02
Proposer une réponse à Installation robinet douche sans platine
  • 1. Installation robinet machine à laver ancienne douche
    N°8123 : Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons installer une machine à laver le linge à l'emplacement d'une douche que nous condamnons. Nous avons ôté le bac, refait l'évacuation et préparé le sol. Il...
  • 2. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 3. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Robinet thermostatique douche installation collective d'eau chaude
    N°7041 : Bonjour. Peut-on installer un robinet thermostatique pour une douche sur une installation d'eau chaude collective à base géothermie ? J'ai entendu dire que ce n'était pas possible. Mon appartement date de 2008. Merci.
  • 5. Installation robinet douche joints sur raccords métalliques
    N°3890 : Bonjour. Doit-on mettre un joint entre des raccords métalliques à vis, pour un robinet de douche ? Merci.
  • 6. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
>>> Résultats suivants pour : Installation robinet douche sans platine >>>
fuite reservoir wc dans la cuvette 3fuite evacuation evier 5coller receveur en resine 01capot bonde de douche
