Installation problématique d'un WC suspendu
8805
Question Forum Plomberie : Installation problématique d'un WC suspendu
magellan
magellan
Bonjour à tous,
Voici ma situation : j'arrive sur un chantier que je n'ai pas commencé pour une salle de bain à l'étage, je dois installer un WC suspendu.
Le tube d'évacuation en provenance du rez-de-chaussée est enfoncé dans le mur de telle sorte que la sortie de tube ne pose pas dans la "mâchoire" en plastique du bâti Geberit.
Est-ce un problème ?
Pour des raisons de structure, je ne peux pas modifier l'emplacement de ce coude d'évacuation.
Rien n'a été prévu en terme d'aérateur, je me demande comment l'installer.
Puis-je faire un repiquage dans la partie verticale du coude noir avec une selle de raccordement ?
J'ignore si je peux coller sur ce type de coude ?
Ou bien faut-il installer un T qui prolongerait la sortie du tube avec le départ de l'aérateur à la verticale ?
Faut-il nécessairement que l'aérateur soit du même diamètre 100 que l'évacuation ou un 40 suffit-il ?
A quelle hauteur doit-il se situer ? cuvette ? réservoir ?
D'avance merci pour vos réponses.
doublon 928142 evacuation wc
02 avril 2022 à 17:15
Proposer une réponse à Installation problématique d'un WC suspendu
  • 1. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Odeurs d’égout suite à l'installation de WC suspendu
    N°5897 : Bonjour. Je viens de changer mon WC, avant WC normal et maintenant un WC suspendu. Avant je n'avais aucune odeur d’égout et maintenant oui. Il n'y aucune fuite et l'odeur se situe uniquement dans le WC et est plus forte...
  • 4. Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
    N°5795 : Bonjour à tous... Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve...
  • 5. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 6. Problème installation WC suspendu
    N°5680 : Bonjour. J'ai acheté un WC suspendu mais je n'avais pas pensé à une chose, je n'ai pas la place pour mettre le coffrage, enfin si mais je me retrouve avec un toilette devant l'ouverture de la porte donc pas trop pratique.......
  • 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Installation WC suspendu avec set d'isolation phonique
    N°7827 : Bonjour. Je viens d'installer 2 WC suspendus (avec fixation cachée et set d'isolation phonique) sur un bati-support Grohe. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer si du fait d'avoir mis le set d'isolation phonique, il est...
>>> Résultats suivants pour : Installation problématique d'un WC suspendu >>>
