Profil du membre magellan
Membre inscrit magellan sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Voici ma situation : j'arrive sur un chantier que je n'ai pas commencé pour une salle de bain à l'étage, je dois installer un WC suspendu.
Le tube d'évacuation en provenance du rez-de-chaussée est enfoncé dans le mur de telle sorte que la sortie de tube ne pose pas dans la "mâchoire" en plastique du bâti Geberit.
Est-ce un problème ?
Pour des raisons de structure, je ne peux pas modifier l'emplacement de ce coude d'évacuation.
Rien n'a été prévu en terme d'aérateur, je me demande comment l'installer.
Puis-je faire un repiquage dans la partie verticale du coude noir avec une selle de raccordement ?
J'ignore si je peux coller sur ce type de coude ?
Ou bien faut-il installer un T qui prolongerait la sortie du tube avec le départ de l'aérateur à la verticale ?
Faut-il nécessairement que l'aérateur soit du même diamètre 100 que l'évacuation ou un 40 suffit-il ?
A quelle hauteur doit-il se situer ? cuvette ? réservoir ?
D'avance merci pour vos réponses.
02 avril 2022 à 17:15
