Inondation suite à nouveau lave-vaisselle
743
Matériaux plomberie maison : Inondation suite à nouveau lave-vaisselle
Nous avons installé un nouveau siphon à notre évier pour raccorder un lave-vaisselle. Ca a bien marché quelques jours. Aujourd'hui la salle de bain (baignoire, douche et lavabo) pourtant à l'étage refoule (des litres et des litres) par ce siphon placé à 45 cm de haut dans le meuble sous-évier mais pas l'évier, ni le lave-vaisselle.
Faut-il un clapet anti-retour quelque part ? Un appel d'air ? Déboucher l'évacuation au sous-sol ? Peut-on mettre un furet dans une vieille (30 ans) évacuation en éternité sans risque ?
Merci de vos conseils, c'est la galère !
Forum plomberie maison 1
Bonjour, il vous faudrait positionner un clapet anti-vide sur vos écoulements. Dans premier temps, retirez un siphon, évier, lavabo, lave-mains.
Si cela fonctionne, mettez un clapet.
Bonne chance.
Proposer une réponse à Inondation suite à nouveau lave-vaisselle
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 6. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 7. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 8. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 9. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 10. Usage du vinaigre blanc dans un lave-vaisselle
    N°8483 : Bonjour ! Dans un souci écologique (je n’aime pas les produits ménagers), j’ai pris l’habitude d’utiliser du vinaigre blanc à la place du liquide de rinçage dans mon lave-vaisselle Siemens. J’utilise d’autre...
>>> Résultats suivants pour : Inondation suite à nouveau lave-vaisselle >>>
evier bouche 4installer wc suspendumitigeur thermostatique douchenouveau fourreau et ancien fourreau
