Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
1738
Réparation plomberie maison : Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir.
Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à sertir.
Mais je suis quand même assez inquiet, car j'entends, par ailleurs, qu'il ne faut jamais faire de raccord dans une chape béton.
J'ai en plus, par dessus, un plancher chauffant, alors je n'ai pas droit à l'erreur.
Pourriez-vous me donner votre avis, et éventuellement des textes de référence sur ce sujet ?
Par avance merci.
Dépannage 1 plomberie maison
Une règle simple pour éviter tout soucis : ne jamais mettre de raccord dans une gaine, enfouie ou non. Valable dans tous les domaines. Comment ferez-vous si le raccord fuit ?
Dépannage 2 plomberie maison
Il est interdit de faire des raccords sur du PER qui ne soient accessibles. Tout raccord doit être visitable, il ne peut donc être noyé dans du béton.
Dépannage 3 plomberie maison
La réponse précédente est une grosse bêtise... Renseignez-vous avant de répondre !
Dépannage 4 plomberie maison
Bonsoir, j'ai entendu dire qu'au niveau du PER ou multicouche il existait des raccords thermo, je sais plus trop quoi, qui étaient garantis par le fabricant mais je n'en sais pas plus.
Dépannage 5 plomberie maison
Bonjour, il est interdit de mettre des raccords dans une dalle. En ce qui concerne le multicouche, il faut utiliser les raccords et la pince de sertissage qui va bien et c'est garanti 10 ans constructeur.
29 décembre 2007 à 22:03
Dépannage 6 plomberie maison
Sur n'importe quelle tuyauterie même sur les nouveaux procédés garanties X années, comme le cuivre ou inox serti que je pose garantie 10 ans par mon fournisseur on ne doit rien passer (il me semble qu'il y a des normes ou simplement du bon sens) dans une tuyauterie enfouie ou non accessible, comme le disait un message précédent s'il y a une fuite (garantie ou pas ça peut arriver), comment le voir et une fois décelé comment savoir où dans un plancher, obliger de casser le sol et sur un plancher chauffant il y a de grande chance de créer des fuites lors de la casse.
15 janvier 2008 à 03:30
Dépannage 7 plomberie maison
Je pense personnellement que du tube PER à sertir, s'il met bien du scotch autour du raccord serti serait largement faisable pour après couler du béton dessus, seulement il faut que le plombier soit sûr de ne pas avoir de fuite et s'il n'en a pas c'est ok pour couler le béton cela ne risque rien.
24 janvier 2008 à 03:16
Dépannage 8 plomberie maison
Hello, pour moi, c'est une bêtise impensable de faire un raccord à un endroit qu'on ne pourra plus jamais visiter. Bon, évidemment on pourra encore le visiter, mais à quel prix ? (Casser le carrelage, le béton, abîmer le plancher chauffant...) et tout ça pour une petite fuite d'eau. A bon entendeur...
08 juillet 2008 à 12:17
Dépannage 9 plomberie maison
Il est interdit de faire un raccord en encastré concernant la plomberie (PER ou cuivre) me semble t-il.
Le plombier peut être sûr de lui, mais ne pourrait-il pas y avoir un défaut de fabrication sur le produit utilisé ? (micro fissure ou autre...) ?
11 février 2010 à 22:13
Dépannage 10 plomberie maison
Il n'y a pas de raisons de mettre un raccord PER serti dans la dalle.
Votre plombier n'a pas envie de tirer des tubes en plus avec des nourrices.
Ce n'est pas un bon professionnel de la plomberie.
pat depuis 1986.
24 février 2010 à 18:16
Dépannage 11 plomberie maison
Excusez du peu mais quand j’entends des bêtises comme celles qui se disent je rage.
Il est formellement interdit de noyer des raccords sertis ou pas dans des dalles de béton, de plus aujourd'hui il existe des couronnes de PER de 100M de long alors je vois pas pourquoi votre plombier voudrait vous faire un raccord.
C'est un charlot, un conseil changez de plombier.
13 août 2011 à 19:21
Dépannage 12 plomberie maison
Le DTU 65.14 article 6.3.4 prévoit que tous les raccordements doivent être accessibles.
21 mai 2018 à 15:05
Dépannage 13 plomberie maison
Je comprends des échanges sur ce forum, qu'il est interdit de mettre des raccords sur du multicouche encastré sous carrelage mais comment faire pour réparer des tuyaux sectionnés ?
Ne pas mettre de raccords à compréhension est une chose, mais mettre des raccords à sertir n'est pas la seule solution dans ce cas ?
Merci à tous pour vos avis éclairés.
NB : Je n'ai pas de plancher chauffant.
04 novembre 2021 à 14:51
Dépannage 14 plomberie maison
30 010 messages
Bonjour invité X du 4 nov.
et
Donc, on refait à neuf, quitte à casser du carrelage.
04 novembre 2021 à 16:27
Proposer une réponse à Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
  • 2. Choisir raccord PER à visser ou à sertir
    N°2970 : Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
  • 3. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 4. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 5. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 6. Recherche raccord à sertir pour PER hybride
    N°9382 : Bonsoir, Je recherche un raccord à sertir pour PER "hybride" (matériel allemand ?). Je viens vers vous un peu désespéré, en espérant que vous pourrez me proposer une solution, ou au moins quelques pistes.
  • 7. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
  • 8. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Problème bourrelet raccord PER
    N°8831 : Bonjour. Quand je sertis un raccord en PER il se forme un bourrelet sur la petite bague. Je précise que ma pince à sertir a un mors en 12 et norme TH ainsi que le raccord PER. Avez-vous une idée de ce problème ? Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant >>>
raccord robinet plomberieraccords plomberieraccords galvanises ballonsoupape de surete chauffe eau
