Plus d'eau chaude
Réparation plomberie maison : Plus d'eau chaude
Je n'ai plus d'eau chaude, le ballon n'a pas disjoncté. Par contre, il y a un léger filet d'eau qui sort au niveau de la vidange. Je l'ai mis en marche forcée, mais la température n'est presque pas montée. Que faire ? Merci de toutes vos réponses.
Dépannage 1 plomberie maison
Plus d'eau chaude
Vous avez sûrement du bruit au moment de la mise en chauffe et c'est un ballon à résistance classique en contact avec l'eau. Il faut vidanger le ballon et détartrer la résistance au burin puis au vinaigre, au moins une 1/2 journée de travail si ce n'est plus! Autre solution : faire appel à un plombier et changer le ballon. I hope it helps!
Dépannage 3 plomberie maison
Plus d'eau chaude
Ne pas suivre la réponse 1. Il ne faut pas utiliser de burin, sinon vous pouvez mettre le ballon à la poubelle. Soit le ballon est entartré ou l'aquastat du ballon ne fonctionne plus correctement, et dans ce cas il coupe trop tôt. Pour le détartrer, il faut le vider et enlever le tartre à la main et bien nettoyer la résistance surtout ne pas utiliser d'outils qui risquent d'abîmer le ballon et la résistance. Durée de l'opération : 2 heures de travail et 30 minutes pour l'aquastat. Bonne chance !
